Home > Faults & Fixes (L663) > P0401 - EGR flow insufficient
Page 3 of 3 <123
91dm
Ireland
I should have said this happened to mine at 30k miles.
I've done 1200 miles now since clearing the pipe without a fault appearing.
Fingers crossed that's it for a while.
Post #1037244 12th Jun 2024 8:16pm
cyberhusky
Luxembourg
I just got my Defender back with a replaced EGR unit after 95475 km.
My OBD II bluetooth module send me a lot of errors.
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.108.0/1.108.0/iOS
DTC report
Connection profile: Land Rover Ingenium 2.0 Diesel (AJ200D, 204DTA, 204DTD)Date: 13/06/2024 20:13:42
VIN:
OBD-IIOBD-II
DTCs: 14
P042E [0x042E]
Exhaust gas recirculation (EGR) valve actuator A - actuator stuck open
Statut: Confirmé
P0101 [0x0101]
Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - range/performance problem
Statut: Confirmé
P0401 [0x0401]
Exhaust gas recirculation (EGR) system - insufficient flow detected
Statut: Confirmé
P2383(85) [0x238385] Archive (inactif)
Statut: Test échoué depuis le dernier effacement des DTC
P2BAE(00) [0x2BAE00] Archive (inactif)
Nitrogen oxides (NOx), limit exceeded - NOx control monitoring
Statut: Confirmé, Test échoué depuis le dernier effacement des DTC
P2BAE(02) [0x2BAE02] Archive (inactif)
P2BAF(00) [0x2BAF00] Archive (inactif)
P2459(00) [0x245900]
Diesel particulate filter (DPF), regeneration process - number of DPF regeneration cycles too high
Statut: Test échoué, Temporaire, Confirmé, Test échoué depuis le dernier effacement des DTC, Test non terminé dans le cycle courant de conduite
P0101(64) [0x010164]
Statut: Confirmé, Test échoué depuis le dernier effacement des DTC, Test non terminé dans le cycle courant de conduite, Indicateur d'anomalie activé
P049B(00) [0x049B00] Archive (inactif)
Exhaust gas recirculation (EGR) B - insufficient flow detected
Statut: Test échoué depuis le dernier effacement des DTC, Test non terminé dans le cycle courant de conduite
P0401(00) [0x040100]
Statut: Temporaire, Confirmé, Test échoué depuis le dernier effacement des DTC, Test non terminé dans le cycle courant de conduite
P042F(73) [0x042F73] Archive (inactif)
Exhaust gas recirculation (EGR) valve actuator A - actuator stuck closed
P042E(72) [0x042E72]
P2111(72) [0x211172]
Throttle actuator control (TAC) system - actuator stuck open
The garage checked with their system which gave this time other errors than 14 days ago, where I already payed 243 Euros to find the problem.
This time my orange engine light wasn't shown, until I drove 300 km.
The garage first exchanged the pipe and sensor as posted by 91dm. But after driving more than 100 km the engine light lighted again. So the garage did exchange the EGR unit. They drove nearly 330 km with my car! This time no problem has appeared.
Fingers crossed that this will be ok, as I will drive to the French Alps and Italy this summer.
As I changed the oil in the engine myself, Land Rover didn't accept to replace the EGR under warranty. They are very strict. The dealer told me one client was 1200 km over the normal revision cycle. LR didn't except it.
So I payed 575 Euros for the EGR unit. 22MY Defender 110 (actual) | 10MY Freelander 2 (history) | 15MY Discovery Sport HSE (history)
Post #1038201 23rd Jun 2024 1:59pm
DazzlerAU
Australia
Retroanaconda wrote:
Excellent work - glad to see it can be done DIY easily enough. Suspect mine will need doing again in another 70k miles or so.
This thread and pics has been very helpful, thank you. I am at 50k miles, had the P401 Insufficient EGR about 4 weeks ago on a long drive, cleared the fault, hasn't come back yet, however I have another issue which may be related. I also have the hesitation in 1st/2nd gear and on a DPF regen at idle I can smell smoke inside the cabin. I believe the exhaust gases are recirculated during regen to increase the temperature for the burnoff, could one of these hoses be leaking? At one point there was black smoke in the engine bay. There are no relevant fault codes.
Does anyone know much about this cycle and which hose could be the culprit? The smoke appeared on the left side of the engine near the metal hose that 91dm took a picture of. There looks to be some type of oil leak in my pic below.
Post #1068504 27th May 2025 1:09am
jojoba
P049B-00 (EC) EGR "B" Flow Insufficient Detected
hi, trying to diagnose the reoccurring P049B error on mine, the engine light comes on etc. but only this error? Nothing else, it usually comes on at low RPM’s from what i can tell. Though still trying to diagnose. Had someone look at it and recons it is a cracked DPF, which I’m struggling with but be interested to hear if anyone else had similar errors / experience?
Post #1069791 16th Jun 2025 10:39am
91dm
Ireland
@jojoba Is there any black soot in your exhaust?
Post #1071944 21st Jul 2025 9:13pm
Page 3 of 3 <123
