![]() | Home > Maintenance & Modifications > manutenzione |
Bluest Member Since: 23 Apr 2016 Location: Lancashire Posts: 4305 ![]() ![]() ![]() |
“ maintenance Report post
Hello, I kindly ask how many kilometers the service belt should be replaced on the 2008 Defender 2400 Puma ........... Thanks” I think it is 120,000 miles or 10 years. I wouldn’t leave it that long personally. 2007 110 TDCi Station Wagon XS |
Dinnu Member Since: 24 Dec 2019 Location: Lija Posts: 3591 ![]() ![]() ![]() |
I am not sure if with 'cinghia dei servizi', he is referring to the serpentine belt that runs the alternator, water pump, vacuum pump etc, or if he is referring to the timing chain that drives the camshafts and high pressure fuel pump.
I guess it is the former, for which I would not worry a lot, it is easy to inspect, and in case of failure (assuming no tools or spare belt) would just leave you stranded with no big damage unless you continue driving and overheat the engine. My Italian is a bit rusty, so google translate. ***************************************************************************** Non sono sicuro se con "cinghia dei servizi" si riferisca alla cinghia a serpentina che fa funzionare l'alternatore, la pompa dell'acqua, la pompa del vuoto ecc., o se si riferisca alla catena di distribuzione che aziona gli alberi a camme e la pompa del carburante ad alta pressione. Immagino sia il primo, per il quale non mi preoccuperei molto, è facile da ispezionare e in caso di guasto (supponendo che non ci siano attrezzi o cintura di scorta) ti lascerebbe a piedi senza grossi danni a meno che tu non continui a guidare e surriscaldarti il motore. Il mio italiano è un po' arrugginito, quindi google translate. 1988 90 Hard Top, 19J Diesel Turbo, Shire Blue - Restoration ongoing 2012 90 CSW, 2.2TDCI, Santorini Black |
